| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Assoziativbemaßung dauerhaft abschalten (3421 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen, guten Morgen! Wir haben hier bei manchen Zeichnungen hier ein Problem mit den Assoziativbemaßungen: sie schalten sich immer wieder selbständig ein Im Detail: Man öffnet eine Zeichnung, schaltet die Assoziativbemaßungen unter Optionen->Benutzereinstellungen->"Neue Bemaßungen assoziativ machen" (Häkchen raus) und erstellt eine Bemaßung. Bereits in den Eigenschaften kann man sehen, dass die Bemaßung assoziativ ist und prüft man die Optionen, sieht man, dass das Häkchen unter "Neue Bemaßungen assoziativ machen" wieder da ist Eckdaten: AutoCAD Mechanical 2009 SP2, Win XP SP2. Vielen Dank! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Die Assoziativität der Bemassungen wird von der Systemvariablen DIMASSOC gesteuert. Wenn du die Mechanical-Bemaßungsbefehle nutzt wird die immer auf 2 gestellt und damit die Bemaßungen assoziativ. Somit gibts wohl folgende Lösungen: a)ACAD-Befehle verwenden wie _DIMLINEAR und so b)nach dem Bemaßen die Assoziativität mit _DIMDISASSOCIATE aufheben (kann man auch für alle Bemaßungen der Zeichnung automatisieren) c)Einsatz eines Tools wie im Anhang, ..welches man in der acaddoc.lsp laden kann -> speichern der vlx in einem Supportverzeichnis und in der acaddoc.lsp folgende Zeile (load "dimassoc0.vlx")(c:dimassoc0) zum Testen reicht auch drag und Drop in die aktuelle Zeichnung und Befehlsaufruf DIMASSOC0 .. das zurückschalten erfolgt mit DIMASSOC-UNLOCK Ach ja .. das Tool ist nicht unbegrenzt lange nutzbar , sondern soll nur die Machbarkeit demonstrieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort. War das eigentlich in der 2006er auch schon so? Wieso wird es denn so kompliziert gehandhabt? Ich meine, es gibt doch ein Häkchen bei den Optionen, damit man die Assoziativität bewußt abschalten kann, dann macht es doch aus der Sicht des Benutzers keinen Sinn, wenn es sich wieder automatisch einstellt. Oder liege ich ganz falsch und sollte einfach nicht so einen Quatsch schreiben und lieber ins Wochenende gehen. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Das eine ist ACAD , das andere Mechanical .. und Mechanical geht eben davon aus, das Assoziative Bemaßung für den (Maschinenbau)Anwender das beste ist ... kann aber auch mit (möglichen)Inventorverknüfungen ect. zusammenhängen. Die Frage nach dem Weshalb und Warum werden dir wohl nur ein paar Leute bei Autodesk beantworten können. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler lag woanders. An alle, die das gleiche Problem haben: Unter Optionen->AM:Normen->Bemaßung war ein Häkchen gesetzt "Für Power-Bemaßungen diesen Bemaßungsstil erzwingen". Schaltet man dieses Häkchen aus, so kann man auch die Assoziativität der Powerbemaßungen dauerhaft ausschalten. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
