| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeldattribute aus Liste einlesen (594 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Mit ner Programmierungg läßt sich das auf alle Fälle bewerkstelligen, aber reicht dir nicht .. amoptions ...AM:Normen ... Zeichnungsrahmen .. Einlesen der Vorgaben aus Externer Datei.. ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
