| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: DWT wird ignoriert beim Oeffnen alter Dateien (674 mal gelesen)
Pasci Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ärgere mich mit der Konfiguration von Firmen-eigenen Vorlagen in Mechanical 2008 rum. Konkret ist mein Problem, dass ich eine metrische Vorlage-Datei (.DWT) definiert habe, und diese auch beim Erstellen von neuen Zeichnungen verwendet wird . Wenn ich nun jedoch alte AutoCAD Zeichnungen öffnen möchte, wird meine Vorlagedatei stillschweigend ignoriert, und die Datei in der britischen ANSI-Norm geöffnet . Meine Vorlagedatei habe ich übrigens in AM:Normen ebenfalls als "Vorlage für Vorgabenormen" angegeben... Was mache ich falsch? Danke für Eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pasci
alte Zeichnungen mittels AMSETUPDWG an neue DWT anpassen .. evtl. unter amoptions ...Reiter Normen eine DIN-Norm einstellen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pasci Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das sehe ich als schlimmste Version... Wir haben so ungefähr 6000 "alte" (d.h. AutoCAD 2006)Dateien, welche wir regelmässig verwenden. Wenn ich diesen Vorschlag interpretiere, heisst dies, dass nach einem Umstieg von AutoCAD auf Mechanical jede Zeichnung erstmals in Mechanical angepasst werden muss Ich hoffe stark, dass es elegantere Lösungen für mein Problem gibt, oder?!
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pasci
auch das Anpassen läßt sich per Programmierung automatisieren ... inwieweit ihr dabei gene wollt, müßt ihr selber entscheiden (Layer und sonstige anpassen ) oder ob das von Hand ändern billiger wird als eine Programmierung .. -> [ mal ein Bsp wie sowas aussehen könnte ... P.S. ne automatische Anpassung alter Zeichnungen an eine neue DTW gab es auch im ACAD nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pasci Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euren Input. Laut Help-File für die "Optionen... AM:Normen" heisst es aber, dass die Vorlage für Vorgabenormen " ...gibt die Vorlage an, aus der das System die Einstellungen übernehmen soll, wenn Sie eine AutoCAD-Zeichnung öffnen (im Gegensatz zu einer AutoCAD Mechanical-Zeichnung)..." Sollte doch eigentlich beim Oeffnen von AutoCAD Zeichnnungen (selbst wenn in Version 2006 erstellt) funxionieren, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pasci
da funktioniert IMHO nichts automatisch ... jedenfalls nicht die Dinge , die du willst ( ein paar Voreinstellungen werden angelegt, wenn sie noch nicht vorhanden sind) .. gottseidank auch ... ich möchte z.B. nicht, das alte Projekte beim nur mal angucken geändert werden ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
