Hallo Thomas 3D,
nun ja, das IGES Format ist je eher für den 3D Austausch gedacht und die Empfehlungen unten beziehen sich eigentlich mehr auf MDT als auf Mechanical 2D - aber vielleicht hilft es Dir dennoch ein wenig:
IGES-IN-Options
Geometry
Point Toleranz sollte die genaueste sein, Curve und Surface folgen
GP19 = Interne IGES Toleranz – ersetzt die Point Toleranz, wenn Häkchen gesetzt
B-Rep Solid Mapping --> Wählen Zwischen Flächen oder MDT Parts
Surface Mapping --> MDT Surfaces
Curve Mapping --> Bei Flächen mit scharfen Ecken auf Polylinie setzen (um Elemente pro Trimmrand zu erhöhen - statt einer Kurve erhält man 2 Linien)
Composit Curve Mapping --> Gruppieren egal (wird nur intern angenähert) - kann ~
Linemapping
= Zuordnung Nr., Name, Linientypdatei, Annotation
Annotations
= Zuordnung der Fonts
Structure
• günstig: Map Model only
(Ansichten können ignoriert werden)
• Expand Clipping Extensions
10% = etwas größer als der Flächenrand, um Abschneiden der Flächenränder zu verhindern
Miscellanceous
• Entity Validation
wenn aus (none) Daten werden ohne jegliche Änderung eingegeben
• Attach IGES Trace Info
(wenn aus CATIA eingegeben, wird der Entityname mit eingelesen)
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
