| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Reihenfolge von Blöcken ändern (820 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Gehts um die Darstellung, das eine Blockreferenz über einer anderen Dargestellt werden soll? .. das geht bloß bei der Erstellung des übergeordneten Blockes bzw. mit einer Programmierung. Draworder bei refedit ist vielleicht auch noch ne Möglichkeit.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, daß ich eine Schweißzeichnung (übergeordneter Block)vor mir habe, in der sämtliche verschweißten Profile als Blöcke dargestellt sind. Um bei Bearbeitung des Hauptblockes einen besseren Überblick zu haben, würde ich gern die untergeordneten Blöcke nach Profilarten, bzw. ihrer Lage in der Schweißkonstruktion ordnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Sorry .. verstehe ich jetzt nicht .... Ein HEP-Profil soll jetzt vor allen liegen .. Rot sein oder in irgendeiner Liste als erstes stehen, oder was ?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Ich habe einen Block, der sich meinetwegen 'Bühne' nennt. Dies ist eine bearbeitete Schweißteilkonstruktion. Dieser Block 'Bühne' besteht aus etlichen anderen Blöcken wie z.B. I-Trägern, L-Profilen, Rohren, etc.... Bei einem Doppelklick auf den Hauptblock 'Bühne', öffnet sich das Dialogfeld der Ref-Bearbeitung mit der kompletten Hierarchie der untergeordneten Blöcke (I-Träger, L-Profile, ...). Und genau in diese Hierarchie möchte ich eine andere Ordnung/Reihenfolge bringen, wie man es analog mit dem Befehl 'battman' mit Attributen machen kann; so daß ich meinetwegen erst alle I-Träger, dann alle alle L-Profile usw. im Dialogfeld Ref-Bearbeitung angezeigt bekomme. Jetzt klarer?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
..jo .. es geht dir um die Listendarstellung .... die entspricht gewöhnlich die Reihenfolge der Objekte in der Objekt Datenbank .... also die Reihenfolge der Objekte wie sie für die Erstellung des übergeordneten Blockes ausgewählt werden. Eine Art nachträglich alphabetische Ordnung der Blockreferenzen im Block ist IMHO nur über eine Programmierung erreichbar ... und ob es das wert ist? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Du kannst innerhalb deines Hauptblockes die gleichartigen Blöcke kopieren (um 0,0), dann die ursprünglichen Blöcke mit "V" (vorher) weglöschen. Dann sind alle gleichartigen Blöcke zusammen angeordnet. Wenn du dann noch nach dem Alphabet vorgehst, ist die Sortierung da. Es ist nur ein wenig Arbeit... ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
