| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gibt es eine Unverträglichkeit von movebak mit _qsave ? (2726 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben scheinbar ein Problem mit dem Expressbefehl "movebak" in ACADM 2007. Und zwar haben wir den Pfad indem AcadM seine bak-Dateien speichern soll auf einen lokalen Pfad umgelegt. Also beispielsweise C:\Temp\Baks Jetzt ist uns aufgefallen das der Befehl _qsave oder Ksich mit der Meldung abbricht: "_qsave Die gewählte Zeichnungsdatei kann nicht übertragen werden." Wir haben eine Datei erzeugt, diese gespeichert (beim ersten Mal hats problemlos geklappt dank Saveas) und beim zweitenmal gab es dann das Problem. Als wir dann den movebak-Befehl mit dem Standard "." gefüttert haben hat es wieder funktioniert. Daher die Frage, ist diese Schwierigkeit normal, und wenn ja, wie erreichen wir es, das trotzdem die Bak-Dateien in unseren Wunschpfad gespeichert werden und qsave funktioniert ?! Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe. Gruß an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ja, der Ordner ist vorhanden (wird beim Start von Acad auch noch einmal von einer Batch von uns überprüft). Die Schreibrechte sind auch vorhanden, denn eine Bak erzeugt er. Nehmen wir an, wir erzeugen eine Datei die heisst Nummer1.dwg dann liegt nach dem Speichern eine bak unter C:\Temp\baks\Nummer1.bak So wie es sein sollte. Wir haben uns diese Datei angeschaut und die Rechte aind auf "jeder" und "Vollzugriff" gestellt. Auch so wie es sein sollte. Daher können wir uns das im Moment nicht richtig erklären. Wir haben auch den pfad nur mal testhalber auf C:\ gestellt. Aber selbst dort gab es die gleiche "Problemmeldung" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2010 WinXP SP 3 Intel Core Duo E 8400 3,25 GB RAM 2 x 26" Samsung TFT NVidia GeForce 9600 GT BBSoft V2009
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Meldung existiert immer noch. Wir haben uns mangels Lösung erstmal damit abgefunden. Denn die Meldung erscheint zwar, allerdings wird die bak völlig richtig erzeugt in unserm Wunschpfad. Mit anderen Worten, die Meldung erscheint zwar, aber hat keinerlei Auswirkungen. Dürfte demnach bei euch ähnlich sein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir speichern hier grundsätzlich auf dem Server. Je nach Dateigröße und Datenleitung kann das bei uns auch schon einen Augenblick dauern, aber das es jetzt durch die Änderung des .bak Pfades noch länger dauert kann ich jetzt nicht direkt sagen. Meistens kriegt man das bei uns nicht wirklich mit. Speichern anklicken und das wars schon fast. Bei einigen wenigen Rechnern sieht man förmlich daß das System arbeitet, aber normalerweise kaum merkbar. Ich kenne Map 3D nicht und weiß daher nicht genau, wie groß die Dateien sind. Kann schon sein, das er länger dauert. Je nachdem wie der Ablauf für die Bak Erstellung von Autodesk organisiert wurde (vermutlich nicht optimal ) könnte es sein, das durch die Verwendung von 2 unterschiedlichen Pfaden der Vorgang mehr Zeit in Anspruch nimmt. Falls du aber noch eine Lösung finden solltest, dann sind wir auf alle Fälle interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014894.shtml , dass es evtl an den Pfadnamen liegen kann, wenn dieser Sonderzeichen etc. enthält. Unsere bak´s werden lokal unter: C:\Dokumente und Einstellungen\user.firma-NETZ\Lokale Einstellungen\BAK Dateien gespeichert. Das wurde so von unserem Systemadmin eingestellt. Könnte ACAD vielleicht Probleme mit dem "." und dem "-" in dem Pfad haben? MfG Rick PS. Noch 5 Stunden bis Wochenende
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
