  AutoCAD Mechanical
  Block - Hintergrund wird bem editirn verändert
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Block - Hintergrund wird bem editirn verändert (1245 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gut möglich, dass dieses Thema hier schon ausdisskutiert wurde, hab mir jedoch einen Wolf gesucht und nichts passendes gefunden.
Problemstellung:
Beim editieren eines Blocks (z.B. Layer ändern etc.) wird der Hintergrund mit geändert.
Wieso das?
Eddy
MacFly8
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
beschreib dein "Problem" und deine Vorgehensweise mal genauer, Screenshot´s wären eventuell auch hilfreich.
Oder meinst du eventuell den Hintergrund vom BLOCKEDITOR.
Den änderst du unter Hilfsmittel Optionen Entwurf Farben Blockeditor s.B. ...
MfG MacFly
