| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Probleme beim Ecken abrunden (5511 mal gelesen)
Timo85 Mitglied Schüler
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 24. Okt. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin CAD Neuling und möchte Ecken abrunden, dies tue ich mit dem AM Ändern Befehl runden. Problem ist das er mir den Radius 180° auf der anderen Seite zeichnet. Müsste eigentlich ohne Probleme funktionieren, habe ich schon öffters in der Schule gemacht. Es geht nur bei mir Zuhause nicht. Ist das ein Einstellungsproblem. Habe Mechanical 2007. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
Hallo Timo85, zunächst mal herzlich willkommen in den Foren. Solche Dinge, wie Dateien oder Bilder an den Beitrag anhängen, erfährst Du in der Hilfe zu CAD.de: Hilfe zu CAD.de Dateianhänge an Beiträge anfügen Ich würde ja zum Abrunden den Befehl: _amfillet2d verwenden - siehe Bild im Anhang... Beachte auch die Optionen in der Befehlszeile mit Einrichten kannst Du die Einstellungen für das Abrunden anpassen... Den Befehl RUNDEN kenne ich nicht. Selbst im reinen AutoCAD heißt der entsprechende Befehl: Abrunden Aber vielleicht zeigt uns ein Bild was Du genau meinst... Viele Grüße von Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
Hi Timo, hast Du kein Tool um einen Screenshot zu erstellen und abzuspeichern? Ich würde z.B. Fast Stone Capture empfehlen das ist Freeware, kannst Du z.B. bei Cip online frei runterladen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, hat super funktioniert mit dem Programm. Ich beschreib mal kurz das Problem: Die Linie, die jetzt quer durch die Zeicnung geht, müsste eigentlich parallel zu der oben sein. Ich möchte die ganzen Verbindungsecken zum Kreis abrunden. Wenn ich das tue setzt mir das Programm die Linie mit samt dem Radius nach unten. Siehe Bild. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
Hallo Timo, ich hab mal versucht Dein "Bild" nachzuvollziehen - schau mal, ob Du das so abrunden wolltest? Es könnte mit der Größe des Rundungsradius zu tun haben, oder in welcher Reihenfolge Du die Elemente an welchen Stellen auswählst zum Runden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, die Kontur sollte so aussehen wie im Anhang. Hab den Radius mal mit nem Kreis eingezeichnet. Den möchte ich an allen vier Ecken haben. Wenn du es auch mal probieren möchtest: Kreis innen: r=25 Kreis aussen: r=70 Die vier Radien =2.5 Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo85
Hi Timo, meinst Du dann vielleicht so? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Okt. 2008 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
