  AutoCAD Mechanical
  Problem Mtext mit Sonderzeichen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Problem Mtext mit Sonderzeichen (1572 mal gelesen)
Alpine-Energie 1
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alpine-Energie 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alpine-Energie 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpine-Energie 1
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit dem MText bzw. einem Sonderzeichen darin. Siehe Bilder.
Dieses Problem besteht dann, wenn ich die Zeichnung im Mechanical 2008 öffne. Mechanical kann das Sonderzeichen "SIGMA" nicht darstellen und stellt nur ein Fragezeichen dar.
Die Schriftart ist "MS Shell Dlg".
Die Zeichnung wurde im AUTOCAD 2008 erstellt und funktioniert dort problemlos.
Beim öffnen kommt auch keine Meldung, dass evtl. die Schriftart durch eine andere ersetzt werden muss...
Wie kann das sein???
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpine-Energie 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpine-Energie 1,
zunächst mal herzlich willkommen in den Foren.
Wie hast Du Deine Screenshots erstellt - auf unterschiedlichen Rechnern? Oder wie erklärst Du, daß die Zeichen mal richtig und mal falsch gezeigt werden?
Wenn ein Programm eine allgemeine System- oder Dialogschriftart benötigt, wird die Schriftartersetzung/-zuordnung verwendet, um die geeignete Schriftart für das Systemgebietsschema des Computers zu finden.
MS Shell Dlg ist ein Zuordnungsmechanismus, der es ermöglicht, dass die US-Version von Microsoft Windows NT und Microsoft Windows 2000 Gebietsschemata mit Zeichen unterstützt, die nicht in Codepage 1252 enthalten sind. Es handelt sich dabei nicht um eine Schriftart, sondern um einen Schriftnamen für eine nicht vorhandene Schriftart.
Es gibt zwei Shell-Schriftartzuordnungen für Windows 2000 und Windows XP:
• MS Shell Dlg: Für die Kompatibilität mit allen früheren Windows-Betriebssystemen einschließlich Windows NT.
• MS Shell Dlg 2: Für native Windows 2000- und Windows XP-Programme.
Wenn sich die MS Shell Dlg-Zuordnung wegen einer Änderung des Systemgebietsschemas ändert, kann das unvorhersehbare Auswirkungen auf die Anzeige von Text in Programmen haben, insbesondere dann, wenn ein Programm, das MS Shell Dlg verwendet, erwartet, dass MS Shell Dlg Glyphs zur Verfügung stellt, die nicht in der gerade zugeordneten Schriftart enthalten sind. Das führt in der Regel zur Anzeige des "Standard-Glyph". Der Standard-Glyph variiert von Schriftart zu Schriftart, sieht jedoch im Allgemeinen wie ein Pipe-Zeichen (|), Fragezeichen, oder kleines Quadrat, oder Rechteck aus.
Du brauchst also eine Schriftart (einen Windows oder AutoCAD Font), der das gewünschte Zeichen wirklich enthält.
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpine-Energie 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow Agelika,
woher hast Du das  alles? Das steht doch nun wirklich nicht in der Hilfe, oder?
Michael
PS
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpine-Energie 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
nun ja, jahrelange Erfahrung, schlaflose Nächte etc. in so einem Job - Application Engineer
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik
Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Alpine-Energie 1
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Screenshots an einem Rechner gemacht.
Auf diesem Rechner sind AutoCAD 2008 + AutoCAD Mechanical parallel installiert.
Gruß Alpine-Energie 1
