  AutoCAD Mechanical
  Neue Multifunktionsleiste
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Neue Multifunktionsleiste (8141 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwar in die Hilfe durchforscht aber leider nicht das richtige gefunden.Also: Habe jetzt parallel zu AM 2008 auch AM 2009 laufen. In den Arbeitesbereichen scheinen bei mir aber nur folgende auf: Klassisch, Autocad-klassisch, Struktur und Grundstufe auf. Kann mir vorstellen, dass das mit der Migrationsfunktion zusammenhängt. Wie kann ich nun die "neue" Multifunktionsleiste aktivieren?
Danke für eure Hilfe
Grüße aus Südtirol
Philipp
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, es verhält sich bei Mech ähnlich, wie beim "normalen" ACAD:
Multifunktionsleiste ist neu in 2009 -> mfleiste (= ribbon). Siehe dazu auch diesen thread aus dem RuA: KLICK
ACAD-Hilfe:  Die Benutzeroberfläche > Multifunktionsleiste, Menüs und weitere Werkzeuge
Aus CIVIL weiß ich, dass es die CIVIL-Befehle nicht in einem ribbon gibt. Mech entzieht sich meiner Kenntnis.
Hoffe dennoch geholfen zu haben.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die gesamten Beiträge durchgelesen, ich habe aber das Problem, dass bei mir der Arbeitsbereich 2D-Zeichnen komplett fehlt, also kann ich nicht von diesem ausgehen um das neue "Aussehen" von AM bzw. AutoCAD zu haben. Ich will nähmlich die neuen Menüleisten ecc. nutzen aus ausprobieren. Kann man den Arbeitsbereich 2D-Zeichnen irgendwie importieren oder von der DVD herunterkopieren?
Philipp
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
... willst du auf die neuen Multifunktionsregisterkarten zugreifen, dann geht das nur im puren AutoCAD. Seitens Mechanical sind diese geblockt. Du musst also .. als AutoCAD starten, dann solltest du die Ribbons (so werden die Dinger auch genannt) verwenden können.
Falls die nicht von allein erscheinen, dann _RIBBON in der Befehlszeile eingeben oder dann beim 'Arbeitsbereich anpassen' die Multifunktionsregisterkarten einblenden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, danke für die Infos.
Philipp
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 28. Feb. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich muss das Thema "Multifunktionsleiste nochmal aufgreifen. Im reinen AutoCAD 2009 und im AutoCAD Mechanical 2010 kann ich über den Befehl "mfleiste" die Multifunktionsleiste aufrufen. Sie erscheint am oberen Bildschirmrand. Bei AutoCAD Mechanical 2009 erscheint bei der Befehlseingabe "mfleiste" der Befehls-Navigator. Soviel ich gelesen habe ist der Befehls-Navigator die Vorstufe zur mfl.. Ich habe mich schon im Forum erkundigt aber keine Lösung gefunden. Gibt´s bei AutoCAD Mechanical 2009 eine andere Befehlseingabe ?
Matthias
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
nun esist wie da obensteht, die MFL gibt es nur im reinen Autocad2009 nicht im Mechanical. Folglich lässt sie sich auch nicht aufrufen.
