| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Keine Hardwarebeschleunigung aktivierbar (2479 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 AcadMech-2009
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seltsamerweise habe ich keine Hardwarebeschleunigung bei AcadMech2009, siehe Bild im Anhang. Aber wenn ich das normale Acad2009 starte, dann kann ich dort zwischen Direct3D und OpenGL auswählen. Muss ich noch bei AcadMech2009 was einstellen? Mein System : WinXP-Pro-x64, Nvidia Qaudro FX1700, Intel Q9550, 3.25 GBRAM Aktuelle Treiber der Grafikkarte ist installiert, WinXP ist auf aktuellem Stand, DirectX auch, AcadMech SP2 ist ebenfalls schon eingespielt. ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger,Kesselraum,Heizstation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cacysunlee
Hi, eventuell ist die Hardware Library von Mech. noch nicht aktualsiert. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cacysunlee
so.... s.B. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
