  AutoCAD Mechanical
  Objektfang-Problem
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Objektfang-Problem (1416 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Mechanicel User,
ich möchte eine größere Anzahl von "Brett-Schnitten", welche Lücken aufweisen, von Hand korregieren. Die Lücken sind <0.1mm. Bei der
ersten Zeichnung funktionierte der Objektfang einwandfrei. Bei der zweiten Zeichnung nicht, obwohl die Objektfangeinstellungen (aus meiner Sicht) die selben sind. Die Zeichnungen wurden aus dem Inventor 2009 als AutoCAD-Zeichnungen (*.dwg) abgeleitet.
Vielen Dank und Gruß
Grimbart
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das leidige Konturen schließen, da kommt Freude auf!
Der Befehl "Objekte verbinden" (amjoin) macht sich dafür auch nicht schlecht!
Zum Problem: Wurde die Zeichnung nach dem zoomen regeneriert? (Befehl "Regen" oder kurz "rg") Die Endpunkte liegen nämlich häufig an ganz anderer Stelle, als nach dem Zoomen angezeigt und der Objektfangpunkt ist evtl. nicht zu sehen, weil außerhalb des Ausschnittes.
Ansonsten könnte auch ein Fang-Filter aktiviert sein, der bestimmte Objekttypen ignoriert (Optionen>AM:Einstellungen>Fangvorgaben>Filter...)
Grüße!
René
