  AutoCAD Mechanical
  Die zeichnung kann nicht migriert werden
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Die zeichnung kann nicht migriert werden (7457 mal gelesen)
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit dem austdesk mechanical 2009!
die fehler ist mir eigentlich schon öfters untergekommen.
Hab mit dieser zeichnung vorigen freitag noch ganz gearbeitet, heute mach ich diese auf und nun kommt dieser fehler (anhang).
und zwar wenn ich etwas bemassen will
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hami27,
versuche es mal mit folgenden Schritten:
1. Menü Extras --> Optionen, im Dialogfenster zum --> Reiter AM:Normen wechseln --> von der Abrolliste Standards ISO oder ANSI wählen (bzw. bei Euch erforderlichen Standard)
2. auf Anwenden Klicken --> OK
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
hami27
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
super danke das war die lösung.
hab das gemacht, nun kann ich wieder bemassungen setzen!!
grosses danke!!
