| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Neue Version parallel zur Version 2008 (655 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit mit AutoCAD Mechanical 2008 in Verbindung mit Autodesk Productstream Professional 2008. Ich möchte jetzt aber zusätzlich bzw. parallel auch die AutoCAD Mech. 2009 Version installieren. Geht das? Danke im Voraus ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Zitat: Original erstellt von Philipp-M: ... parallel auch die AutoCAD Mech. 2009 Version installieren. Geht das?Danke im Voraus
Das geht, aber der PSP Client für 2008 arbeitet bestimmt nicht mit Mechanical 2009. Mechanical 2009 wäre also ohne PSP Integration. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, Danke erstmal für die Antwort. Das möchte ich eigentlich genau, ich will mir die neue Version nur mal ansehen. Parallel soll die Version 2008 mit PSP weiter wie bisher laufen. Auf was muss ich bei der Installation achten? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
