| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Einfügen schlägt fehl!!! (1032 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wieder mal eine Problem, das ich ohne eure Hilfe nicht lösen kann. Ich möchte eine bestehende Zeichnung in eine neue Zeichnungsvorlage kopieren, doch beim Einfügen bleibt der Modelbereich leer. Wo liegt da der Hase begraben??? Danke euch im voraus!! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, also...hab gerade von meinem Kollegen mitbekommen, dass die Zeichnung aus der Kopiert wird, ursprünglich in ACADM 2008 erstellt wurde und auf 2006 runter gespeichert wurde! Vorgehensweise: Inhalt aus Modllebereich kopieren (Zwischenablage) - neue Vorlage öffnen - einfügen im Modellbereich...sieh da es tut sich NICHTS!!!! HABe die Zeichnung schnon Bereinigt...Prüfung durchlaufen lassen...welche Möglichkeiten steh mir noch offen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
naja .. könnte etwas mit sowas zu tun haben ... ist aber 2007 ... Layer gefroren oder was ähnliches wird es ja nicht sein ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hey, probier mal - Drag and Drop (Zeichnung von einem Fenster in das andere ziehen) -Mechanical-Kopierfunktion - Strg+c und strg+v Bei Altformaten gibt es manchmal das Problem, dass beim einfügen nichts erscheint. Allerdings lässt es sich markieren und mit einem anderen Layer belegen. Versuchs mal. Falls nicht, versuch mal auf einem anderen Layer als AM_0 einzufügen. Noch ein Versuch wär die alte Zeichnung (falls sie noch die alte Layerstruktur hat - also Layer mit 0, 1, usw.) auf die Mechanical Layer (AM_0 usw) hochzuziehen und dann zu kopieren.. Versuchs mal und sag bescheid! Gruß Mike
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke erstmal, aber leider alles fehlgeschlagen. Das Merkwürdige dabei ist, dass eine einzelne Ansichten eingefügt werden kann, bei jedem weitern Einfügen zieht er mir den Ihnalt aus der Zwischenablage, denn ich als erstes kopiert habe?!?! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab die Ursache entdeckt, jedoch keine Ahnung welchen Hintergrund dieses Verhalten hat! Es liegt an den Führungslineinkommentaren . Als Notlösung können diese gesprengt oder gelöscht werden. Erst dann ist ein Kopieren und Einfügen möglich. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
