  AutoCAD Mechanical
  Objekt ACAD_LINE
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Objekt ACAD_LINE (807 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher kommt eigentlich das Objekt "ACAD_LINE" und was sind die speziellen Eigenschaften und Verwendungen gegenüber einer normalen Linien (ObjektTyp "LINE").... ????
erzeugen sollte man sich das unter Mechanical wie folgt können :
(entmake
'((0 . "ACAD_LINE")
  (100 . "AcDbEntity")
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
  (8 . "0")
  (100 . "AcDbLine")
  (10 -492.571 470.526 0.0)
  (11 -36.2966 558.186 0.0)
  (210 0.0 0.0 1.0)
und zum angucken mal
(entget(car(entsel "\nObjekt wählen:"))'("*"))
In welcher Arx wird das definiert ? Wo gibts Infos ?
Ach ja .. diese ACAD-Linien  haben auch ein etwas komische Verhalten in Blöcken .... und was mir dbview anzeigt ?! ...
Das normale ACAD kennt diese Objekte übrigens nicht  ... d.h. da werden sie zu Proxies
          - Thomas -
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll .... keiner ne Idee ?!
  - Thomas -
emi Lena
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von emi Lena an!   Senden Sie eine Private Message an emi Lena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emi Lena
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD_LINE ist ein Befehl aus einer sehr alten Version von AutoCAD und es werden dann keine Einheiten gespeichert. Versucht man also so eine ältere Datei mit einem neueren Programm zu öffnen wird die Systemvariable auf 0 gesetzt und ist somit eine Zoll-Einheit; deshalb werden diese meist viel zu klein und eng angezeigt man muss also nur den Wert auf 1 setzen und dann kann man für gewöhnlich mit den alten Dateien weiter arbeiten.
Ich hoffe das war eine Hilfe
Lena
