  AutoCAD Mechanical
  Linie mit 2 Farben erstellen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Linie mit 2 Farben erstellen (2116 mal gelesen)
ColonelWastl
Sehen Sie sich das Profil von ColonelWastl an!   Senden Sie eine Private Message an ColonelWastl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ColonelWastl
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem.
Bevor jedoch Fragen bzw. Hinweise kommen sollten, ich weiss, ich benutze Autocad Mechanical zum Erstellen von Elektroplänen. Nur da kann ich leider nicht aus, weil die meisten von euch wissen wohl, was eine weitere Lizenz für Autocad Mechanical kostet.
Ich hab übrigens die 2007er Lizenz hier.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte eine Strichline erstellen, welche 2 Farben hat. Also 10mm rot, dann 10mm grün, dann wieder 10mm rot, und wieder 10mm grün und so weiter... Natürlich das ganze auch mit anderen Farben, bzw. jeder möglichen Farbkombination.
Wie kann ich jetzt so eine Linie erstellen? bzw. gibts da vielleicht unter Mechanical bereits eine Funktion welche dies ermöglicht?
Bitte um Hinweise und Anregungen.
Sebastian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ColonelWastl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, sowas geht nicht .. kannst ja 2 Linien mit entsprechenden Strichellinientyp und verschiedenen Farben übereinander legen
  - Thomas -
ColonelWastl
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich evtl. für Autocad selbst eine solche Funktion erstellen?
Oder gibt es eine Art Erweiterung für Mechanical, damit solche Funktionen verfügbar sind?
Hmm, naja, ich hab das mit dem Linine übereinander legen mal versucht. nur leider ohne erfolg. Es liegen dann wieder 2 Farben übereinander. Aufm Bildschirm ist das ja okay, nur wenn ich das ausplotte, dann hab ich das problem, dass er mir die stellen der linie, wo die 2 farben übereinander liegen schwarz druckt, bzw eine mischfarbe erstellt. das ist leider auch nicht so das wahre. ich bräuchte also strichlinien, wo die einzelnen teile der linie genau so groß sind wie die abstände!
[Diese Nachricht wurde von ColonelWastl am 10. Sep. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ColonelWastl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein .. das Linienobjekt im Acad gibt das nicht her ...
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ColonelWastl 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auf einen Multilinienstil ausweichen (Workaround). Multilinien sind aber eher behäbig in der Anwendung.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
