  AutoCAD Mechanical
  Problem mit dem Parameter DIMTXSTY
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Problem mit dem Parameter DIMTXSTY (713 mal gelesen)
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Textstil der sich vom Standard unterscheidet und wir möchten nun gerne den Bemaßungstextstil entsprechend ändern.
Das haben wir mit dem Systemparameter "DIMTXSTY" auch getan.
Wir haben den Parameter eingestellt und aus der Datei, weil dieser Parameter scheinbar nicht Profil- sondern Vorlagengesteuert ist, eine *.dwt erzeugt. Diese haben wir dann als Vorlage Datei SNEU eingestellt. Nun das Problem:
Starten wir ACAD (bei uns noch Mechanical 2007), dann lädt er die korrekte Vorlage. Nur der Parameter "DIMTXSTY" steht immer noch auf "STANDARD". Eröffnen wir jedoch eine neue Datei in ACAD und wählen dort die entsprechende Vorlage aus, die auch zuvor verwendet wurde, steht in der neu erstellten Zeichnung der Parameter auf dem korrekten geänderten Textstil.
Wie kann das sein oder was machen wir einen generellen Fehler?
Gruß vom Passi und vielen Dank schonmal im Voraus
Passi1
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden !!!
Ein Kollege hatte eine Idee und es hat damit geklappt.
Der Parameter "DIMTXSTY" ist beim Start der Einstellung in AM:NORMEN scheinbar untergeordnet.
Die Lösung ist: In "Optionen"-"AM:Normen" die Bemaßungsstil Textstille ebenfalls auf den Wunschstil umzustellen.
Daran hatten wir zunächst nicht gedacht.
Vielen Dank trotzdem an alle !
