  AutoCAD Mechanical
  *.arg Datei
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  *.arg Datei (1467 mal gelesen)
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei in unserem Unternehmen und bereinigen unsere Profildateien. Bei einigen Einträgen können wir nur vermuten was sie bedeuten. Jetzt meine Frage. Gibt es Dokumente, die aufschlüsseln, welcher Eintrag in der *.arg bzw. Reg Datei welche Bedeutung hat?
Vielen Dank schon mal im Voraus und noch einen schönen Tag !
Gruß vom Passi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho gibt es dazu keine Dokumente .. mit ein bißchen(mehr) Erfahrung kann man die Sachen in der Reg aber schon zuordnen..
  - Thomas -
Passi1
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Schade eigentlich. So eine Art Lexikon wäre hier und dort nicht schelcht.
Wüsste zum Beispiel gerne ob es eine Möglichkeit gibt in einem der Dialog-Einträge standardmässig Werte zu hinterlegen. Also beispielsweise wenn ich ein Dialogfenster öffne, ob ich dann die Möglichkeit habe per Registry in bestimmte Teile des Fensters Werte vorzugeben bzw. einzutragen.
Im speziellen bei der Erstellung von Blöcken, wenn im Namen der Blöcke wiederkehrende Bezeichnungen vorkommen.
Ist vermutlich aber wirklich so, das man per "Learning by doing" das meiste herausbekommt so wie ich das jetzt hier betreibe
Gruß und nochmal Danke
