  AutoCAD Mechanical
  Layer verdeckt schaltet sich aus
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Layer verdeckt schaltet sich aus (1390 mal gelesen)
Krawietz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Krawietz an!   Senden Sie eine Private Message an Krawietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krawietz
Windows XP Prof. SP3
AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon seit mehreren AutoCad Mechanical-Versionen folgendes Problem:
bearbeite mit am2dhide eine Situation. Definiere den Vordergrund und sage, daß der Hintergrund gestrichelt dargestellt werden soll.
Das Ergebnis ist, daß der Verdeckt-Layer gleichzeitig ausgeschaltet wird. Nach dem Einschalten des Layers ist die Darstellung natürlich korrekt.
Im weiteren Arbeitsverlauf funktioniert der Befehl meistens ohne Ausschalten des Verdeckt-Layers, aber leider nicht immer.
Bin dem Grund noch nicht auf die Schliche gekommen.
Habe über die Optionen verschiedene Darstellungsvarianten ausprobiert [akzeptiert (ausgeblendet), nur Vordergrund etc.]- ohne Erfolg.
Jeder, der schon mal Zeichnungselemente hin- und her- und -zurückgeschoben hat, und dabei nicht alle Layer eingeschaltet hatte weiß ja, wie man sich darüber freuen kann, wenn die Verdecktlinien irgendwo stehen, nur nicht da, wo sie hingehören. Aber das passiert halt sehr leicht in o.g. Situation.
Hat jemand einen Tip?
Grüße und Dank an die Leser
Andre
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krawietz 10 Unities + Antwort hilfreich
am2dhide schaltet immer den Layer AM_9 aus ...dieser Layer sollte auch nur für von  am2dhide ausgeblendete Objekte verwendet werden.
änder doch den Befehlsaufruf so, das nach Beendigung von  am2dhide der Layer AM_9 wieder eingeschaltet wird .. _-layer;_on;AM_9;; usw
  - Thomas -
Krawietz
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für den schnellen Beistand.
Dann lag es ja doch nicht an einer falschen Einstellung.
Andre
