| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: alle Blöcke sprengen (13419 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege hat eine DXF Zeichnung bekommen. Für die Läsermaschine darf die Zeichnung aber keine Blöcke enthalten. Er hat "Auflösen" Schalter schon paarmal gedrückjt aber es sind immer noch Blöcke vorhanden. Gibt er da eine Lösung wie er das schnell hinbekommt? Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
ne Primi-Lösung: (defun c:EXPLODEALL(/ AWS L I OBJ) (while(and(setq AWS(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (>(setq L (sslength AWS))0) ) (setq I -1) (repeat L (setq OBJ(ssname AWS(setq I (1+ I)))) (command "_explode" OBJ) ) ) (princ) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
z.b. du kannst dir alles auch per copy&paste in der Befehlszeile einfügen und anschließend mit Eingabe von EXPLODEALL starten. wie es prinzipiell geht , hab ich mal Hier zusammengefasst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wir haben als erstes den gesamten Code in die Befehlszeile eingefügt und EXPLODEALL eingegeben. Danach waren noch Blöcke vorhanden bzw. unter Einfügen Block steht nur noch GENAXEH. Ist es vielleicht kein Block? Bei Auswahl eines Striches werden mehrere Striche markiert. Deshalb sind wir davon ausgegangen, daß es noch ein Block ist. Dies passiert uns bei mehreren Strichen. Wenn mehrere Striche zu einer Folge zusammengefaßt sind, kann der Laser es aber nicht verarbeiten. Würde es dir vielleicht helfen, wenn wir dir die Zeichnung (gezipt, ca. 400kb) hochladen? Als zweites haben wir nach deiner Anleitung eine LSP- Datei erstellt und ausgeführt, mit dem gleichen Effekt. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Das können noch MINSERTS oder Gruppen sein, oder Normteile von Mechanical .. anklicken, _properties und nachgucken,was ganz oben im Eigenschaftsfenster steht .. du kannst die Datei aber auch mal hochladen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es steht spline da. Mein Kollege möchte die Lösung für eventuell nochmalige gleiche Probleme gerne selber haben. Darum wäre ihm ein Lösungsvorschlag im Forum lieb. Es sollen alle spline in der Zeichnung gesprengt werden. Wir laden trotzdem mal die Zeichnung hoch. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Splines kann man nicht einfach so auflösen. Möglichkeiten doch zu Polylinien zu kommen wären: *Runterspeichern auf Version R12 *MDT nutzen mit AMUNSPLINE *auf eine Adesklösung warten .. können tun sie es und werden es auch irgendwann für alle integrieren oder eine Toollösung bei so vielen Stützpunkten wäre was in der Art auch sicher angebracht .. oder nachzeichnen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deinen Tipp. AMUNSPLINE hat bei unserem ersten Versuch nicht zum Erfolg geführt. Da wir jetzt aber erst einmal hier aufhören müssen, werden wir morgen früh hier weiter machen und dir dann eine Rückmeldung geben. Gruß Hajo
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Wir haben Heute noch mal unser Glück versucht. bei AMUNSPLINE arbeitet er (vermute ich mal es kommt keine Fehlermeldung), wenn Befehlzeile wieder komplett sind die Striche wie vorher. Beim speichern unter Version 12, DXF arbeitet er ca. 30 Minuten. Dann kommt eine englische Fehlermeldung und danach eine deutsche " Die Anweisung 0x00000031 verweist auf Speicher 0x00000031 ..." Mit dem Tool komme ich nicht weiter, wo finde ich diese LSP Datei? Gruß hajo Ergänzung englische Fehlermeldung Runthime Error und R6025 [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 02. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
..der Einfachheithalber hänge ich dir deine umgewandelte Datei mal ran...und das nächste Mal ... ich glaube mit Nachzeichnen seid ihr schneller ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für Deine Mühe. Beide Zeichnungen konnten vom Laser gelesen werden, wobei c2pl die bessere war. Es ist in einigen Punkten noch ein wenig Nacharbeit notwendig. Aber Du hast uns sehr mit Deinem Einsatz geholfen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
