| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konfiguration der Vorgabenormen über Script (1515 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie heißt der Befehl um die Vorlage für Vorgabenormen über Script einzustellen? Er muss denke ich mal mit gencfgset anfangen... Anbei ein Bild, wie man den Befehl händisch per Mausklick einstellen kann. Danke! Christian Lutz
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
(gencfgset "gen@Drawing@Prototype%M" "D:\\MDT2008\\Vorlagen\\KE-TKA.dwt") und falls eine Ansi Norm (gencfgset "gen@Drawing@Prototype%I" "D:\\MDT2008\\Vorlagen\\KE-TKA.dwt") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ist es sinnvoll bzw. schädlich diese Einstellung jedes mal über das Starticon durch ein Script zu laden? In dieses Script ist auch noch die Verbindung zu einer Normteilebibliothek eingetragen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
ich mach sowas nicht per Scriptzuweisung im Starticon , sondern in der acaddoc.lsp , so dass solche (manchmal zeichnungsabhängigen) Einstellungen nicht nur bei ACADstart ( und in der 1.Zeichnung) erfolgen, sondern in jeder geöffneten Zeichnung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! Blöde Frage, ich hab fast keine Ahnung von LISP, würde das ganze so funktionieren: ;;;*-*TXT acad.lsp is loaded once, acaddoc.lsp is loaded for each ;;; document, s::startup in any case is called after acaddoc.lsp ;;; has been loaded ; ;;(if (= nil acad_helpdlg) ;; (progn ;; (load "acadr15.lsp") ;; (load (strcat (getvar "menuname") ".mnl")) ;; ) ; (if (= nil genlade) (progn (princ (load "gen/acadm.lsp" "\nError: acadm.lsp not loaded!")) (if acadmappend (setq s::startup (acadmappend s::startup))) ) ) ;;;Mechanical-Bibliothek zentral (gencfgset "gen@Library@Usr@Library@Dir@Root@File" "C:\\CAD\\MDT2006\\acadm\\gen\\Lib\\genlib2.glf") ;;;Mechanical-Migrationsvorlage (gencfgset "gen@Drawing@Prototype%M" "H:\\CAD\\MDT2006\\ACADM\\template\\am_din.dwt") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
