| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Bogenbemaßung in Mech.2009 SP1 (1474 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem Versuch, einen Bogen zu bemaßen, passiert das in der angehängten Datei Dargestellte. Der Bogen wird außerhalb der Kontur verlängert und ist durch nichts dazu zu bewegen, wieder zu verschwinden. Irgendjemand eine Idee? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Bemaßung anwählen .. Eingenschaftsfenster .. Eigenschaft Hilfslinie : Aus oder gleich im Bemaßungsstil für die Radialbemaßung ..Reiter LINIEN ... Haken rein bei Unterdrücken Hilfslinie1
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Leider führt Dein Tipp nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich hatte diese Einstellung auch schon durchgespielt, allerdings mit dem Ergebnis wie im Dateianhang dargestellt. Fängt man jetzt an, mit den Griffen am Maß zu ziehen, verhält es sich (das Maß)nur rechts der Mittellinie wie gewohnt. Allerdings dann jetzt mit der Einschränkung, daß die Hilfslinie gar nicht mehr erscheint (logisch, wir haben sie ja auch ausgeschaltet). Noch eine Idee? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hi, mit welchem Befehl arbeitest du den? Zumindest das zweite Bild sieht wie _dimdiameter (Durchmesserbemaßung) aus... Für das was du darstellen möchtest mal mit _dimradius "Radiusbemaßung" versuchen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, nein, nein! Das ist schon eine Radienbemaßung. Das Maß klappt um, sobald ich beginne, mit den Griffen daran zu ziehen. Und dann sieht es so aus. Die Maßlinie wird verlängert, bis es tatsächlich so aussieht, als sei es ein Durchmessermaß. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Moin, mit Powerbemassung oder ACAD Befehl? Zudem versuch mal anstatt mit den Griffen das Maß zu verschieben Maß auswählen RMT Maßtext-Position -> Nur Text Schieben. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, es handelt sich um Power-Bemaßungen, aber die AutoCAD-Befehle zeigen den gleichen Effekt. Die Sache mit dem Text-Schieben bewirkt auch nur, dass beim ersten Berühren des Maßes nicht alles umklappt. Aber das Hauptproblem ist eigentlich die Hilfslinie. Der Kollege, von dem die Zeichnung stammt erklärte mir gerade, dass es sich bei der Kontur um Inventor-Geometrie als *.dwg gespeichert und mittels TrueConnect-Methodik in eine neue DWG gespeicherte Ansicht handelt. Vielleicht hilft das ja weiter. Wenn man nämlich in der DWG einen Bogen neu erzeugt und diesen dann bemaßt tritt dieses merkwürdige Verhalten nicht auf. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hi, poste doch mal bitte den bogen als *2008dwg.
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, wir haben das Problem jetzt umgangen, indem wir einfach einen Bogen drüber gezeichnet haben. Ist zwar nicht sauber, aber so bekommt man wenigstens die Zeichnung fertig. Habe aber auch eine Anfrage beim Händler unseres Vertrauens abgesetzt, um zu schauen, ob die eine Lösung für das Problem haben. Trotzdem erst mal vielen Dank für Eure Mühe. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
