| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maß nach dem Sklieren auf einmal dm (719 mal gelesen)
Sven-23 Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vieleicht könnt ihr mir weiter helfen ich habe eine zeichnung die ich Skalieren Mußte nun ist mein maß von 9450mm nach dem Skalieren auf auf 94.5 und ich kann dies nicht mehr ändern. Also die 9450mm sind 1.1 und in der zeichnung soll es ja auch 9450 haben nur einen Maßstab von 1:100 vieleicht könnt ihr mir helfen wie ich das ändern kann ohne das Maß zu überschreiben!!! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven-23
Hallo Sven, was heißt Du kannst das nicht mehr ändern? Kannst Du die Zeichnung posten zum Prüfen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
Maß selektieren ... _properties eingeben -> Eigenschaftsfenster öffnet sich -> Eigenschaft Bem-Faktor linear suchen , dort 100 eintragen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
