  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaften Exportieren
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Eigenschaften Exportieren (601 mal gelesen)
Evan
Sehen Sie sich das Profil von Evan an!   Senden Sie eine Private Message an Evan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evan
Inventor 11
Autocad Mechanical
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine aktuelle aufgabe besteht zurzeit darin Längen von Linien in ein Word Dokument zu übertragen, das es sehr viele Linien sind hab ich natürlich zuerst nach einer export Funktion gesucht. Meine Frage ist nun kann man zb alle Linien die in einer DWG Datei sind, die Längeninformation exportieren in ein Word/Excel Dokument?
Liebe Grüsse
Tobias Wiesendanger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man... ich würde das über eine Programmierung machen,die in der simpelsten Form spo ähnlich aussehen könnte
(defun c:LLENGTH?(/ AWS I)
  (vl-load-com)
  (if (setq AWS(ssget '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (princ "\n")
        (princ(vla-get-length (vlax-ename->vla-object (ssname AWS(setq I(1+ I))))))
die Längen muß man dann aus dem Textfenster per copy&paste in Word oder Excle einfügen.
  - Thomas -
Evan
Inventor 11
Autocad Mechanical
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich absolut keinen Plan von Programmieren hab bin ich damit vollständig überfordert, aber danke für deine Hilfe.
Freundliche Grüsse
Tobias Wiesendanger
CADmium
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evan 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt nichts programmieren , nur laden und ausführen ... wie, steht u.a.
hier beschrieben.
  - Thomas -
Evan
Inventor 11
Autocad Mechanical
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir vielmals Funktioniert perfekt =]
Freundliche Grüsse
Tobias Wiesendanger
