  AutoCAD Mechanical
  Assoziative Verdeckt-Situation
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Assoziative Verdeckt-Situation (1618 mal gelesen)
lukla
Sehen Sie sich das Profil von lukla an!   Senden Sie eine Private Message an lukla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukla
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in Acad-Mechanical 2006 ein Bauteil erstellt welches eine Bohrung enthält. Nun habe ich diese im Zusammenbau über die „Assoziative Verdeckt-Situation“ ausgeblendet. In der Fertigungszeichnung (d.h. die Anmerkungsansicht dieses Bauteils) möchte ich diese aber wieder verdeckt bzw. in einem Ausbruch darstellen! Wie funktioniert dass? Im Voraus vielen Dank!
Lukla
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukla,
zunächst mal willkommen in den Foren
Deine Beschreibung ist schon ein wenig spärlich...
Arbeitest Du jetzt mit Mechanical Struktur oder ohne?
Arbeitest Du nur im Modellbereich oder benutzt Du Layouts?
Vielleicht kannst Du ja mal einen Screenshot vom IST (wie das jetzt aussieht) posten?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
lukla
erstellt am: 19. Aug. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
erst einmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier im Forum und für die schnelle Hilfe!
Ich will die Situation nun mal etwas detaillierter beschreiben. Ich habe mehrere Bauteile im Modellbereich mit aktivierter Mechanical-Struktur erstellt. Es wurden ebenfalls die dazugehörigen Komponentenansichten (Vorder-/Seiten- u. Draufsicht) der Bauteile erstellt. Diese habe ich dann entsprechenden  Baugruppen(-ansichten) zugeordnet. Bild 1 zeigt die Vorderansicht des Zusammenbaus welcher, hier im Beispiel, lediglich aus zwei Platten besteht. Die Bohrungen der unteren Platte sollen im Zusammenbau, wie das Bild 1 zeigt, nur symbolisch dargestellt werden. Nun möchte ich von der unteren Platte gerne eine Fertigungszeichnung erstellen. Dazu habe ich eine Anmerkungsansicht von der Platte erstellt und wollte mit Hilfe der „Assoziativen Verdeckt-Situation“ die Bohrungen quasi wieder sichtbar machen, damit es so aussieht wie Bild 2 zeigt. Leider bekomme ich dieses mit der „Assoziativen Verdeckt-Situation“ hin, sondern nur über „Umwege“ (doppelte Bohrungen einfügen => unsichtbar machen usw.).
Lukla
lukla
Windows 10x64
Inventor Professional 2016
Solidworks 2018-2019
erstellt am: 19. Aug. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung,
habe leider das falsche Bild 1 angehängt!
Lukla
