| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Bemassung löschen (3700 mal gelesen)
joergmandy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2008
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ne Frage zu Mechanical 2005. Wenn ich verschiedene Masse nacheinander erstelle und ich zwischendrin mal ein Mass wieder lösche, dann springt das darüberliegende Mass nach unten. Wie kann ich diese Einstellung ausschalten??? Danke schon mal ! Gruß joermandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joergmandy
Hallo joergmandy, versuch einfach mal dass betreffende Maß nicht mit Powerlöschen sondern mit entfernen zu löschen. Dann sollte das darüberliegende Maß so stehen bleiben. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
