| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Import von IGES Problem (1277 mal gelesen)
mamettel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte eine IGES-Datei in AUTOCAD Mechanical 2009 importieren. Jedoch kommt kein Fenster, wenn ich auf Externe Datei einfügen gehe, dann auf IGES kommt nur die Anzeige unten in der Befehlsleiste. Jedoch öffnet sich kein Fenster, indem ich die Datei öffnen kann. Den Befehl "filedia" auf 1 gestellt hab ich, also bei allen anderen, bis auf IGES und STEP kommt das Fenster. Vielen Dank für die Hilfe. MfG MaMettel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mamettel
Hallo MaMettel, das funktioniert auch bei AutoCAD Mechanical 2D 2009 wie bisher... siehe Anhang. Bitte die Variablen FILEDIA und CMDDIA auf 1 jeweils auf setzen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
