  AutoCAD Mechanical
  eigene Werkzeugkästen exportieren 2007 Mcad!
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  eigene Werkzeugkästen exportieren 2007 Mcad! (2293 mal gelesen)
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2008 Suite SP2 /AcadM 2008 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich meine Benutzerspezifisch erstellten Werkzeugkästen von 2007 exportieren und in 2008 einladen ?
Habe eigene Werkzeugkästen erstellt, die ich gerne beibehalten würde.
Vielen Dank im Vorraus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
diese eigenen WK hast Du hoffentlich in einer eigenen (partiellen) cui-Datei erstellt? Dann kannst Du diese cui bequem mitnehmen (einfach reinladen).
Wenn sie noch nicht in einer eigenen cui sind, dann mach das jetzt:
- im 2007:
- Befehl: cui (oder deutsch abi)
- Oben links auf das Reiterchen "übertragen" klicken
- links ist die Hauptcui, rechts die neue cui -> per Drag&Drop rüberziehen
- speichern
- ACAD 2008 öffnen
- partielle cui laden
- feddisch
Das alles findest Du in der ACAD-Hilfe unter den Punkten
Anpassungsdateien
Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen
usw.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
