| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Infopunkt fehlt (753 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich bisher im Mechanical ein Normbauteil eingefügt habe hing der Infopunkt immer direkt mit dran. Seit ein paar tagen jedoch fehlt dieser. Er muss immer von Hand nachträglich angefügt werden. Kann mir jemand sagen wo ich eine Einstellung finde welche das regelt? Bzw. was aus Versehen umgestellt wurde? AutoCAD 2006 MPP ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hi bu, kann es sein, daß bloß der Layer nicht sichtbar ist? Versuch mal folgendes, wenn das Teil eingefügt ist, schön groß Zoomen, dann mal den Test machen: Detaillierung --> Teilelistenwerkzeuge --> Positionsnummern --> Option T für Automatisch, dann werden die vorhandenen Referenzpunkte Rot hervorgehoben, hast Du welche, dann brauchst Du keine eigenen neuen erstellen. Hast Du Keine, dann stimmt was nicht mit dem Mechanical generell - dann vielleicht mal eine Reparatur der Installation machen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, die Sichtbarkeit des Infopunktes (Teilereferenz) wird über _amlaypartrefo geregelt. Sie kann ausserdem im Pulldown-Menü über Hilfsmittel -> Layer/Layergruppe -> Teilereferenz Ein/Aus geschaltet werden. Funktioniert das bei Dir dann wieder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2007 Mechanical AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika Hädrich @Berliner Ok, Infopunkt ist da. Leider nur nicht sichtbar. Wenn ich einen zusätzlichen einfüge, erscheint dieser ganz normal. Nur den, welcher mir der Schraube mitkommt, kann ich nicht auswählen zum ändern, denn wie bereits erwähnt, nicht sichtbar. Und auf die variable "ddptype" reagieren Infopunkte wohl nicht. _amlaypartrefo bingt leider nichts da alle sonstigen Infopunkte ganz normal reagieren. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
