  AutoCAD Mechanical
  Export nach exel
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Export nach exel (323 mal gelesen)
Gepi01
Layouter
Sehen Sie sich das Profil von Gepi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gepi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepi01
ein Dell precison 340, <P>Hardware
2.4GHz 1GB RAM<P>Software
- XP Pro
- AutoCAD Mechanical 2010
- Autodesk Inventor 10
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Sorry das ich das Forum hier zumülle  .
Ich habe in meiner Zeichnung ca. 30 Bohrungstabellen. Ist es möglich mehrere Bohrungstabellen gleichzeitig ins exel zu konvertieren?
Gepi
MacFly8
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe unter
Extrahieren von Daten aus Zeichnungen und Tabellenkalkulationen
da findet sich dann folgendes
Extrahieren von Daten mit dem Datenextraktions-Assistenten
Sie können Daten aus einzelnen Objekten in einer Zeichnung auswählen oder alle Objekte in einer einzigen Zeichnung, mehreren Zeichnungen oder Ordnern extrahieren.
MfG MacFly
Gepi01
Layouter
- XP Pro
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das diese Funkion bei ACAD 2006 noch nicht verfügbahr ist?
Danke für den support
Michael
