  AutoCAD Mechanical
  Speichern unter, Autocad 2002
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Speichern unter, Autocad 2002 (511 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun schon über ein Jahr nicht mehr mit Autocad gearbeitet und muss jetzt erstmal mein AutoCad 2002 einrichten.
Ich möchte das bei speichern unter ein bestimmter Ordner vorgeschlagen wird.
Wo stelle ich das Bitte ein?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 2002 ? .. ab 2004 gibts die Sysvar Rememberfolders und ein in der Registry acad->profiles-...->dialogs... abgespeichertes INITIALDIRECTORY ... da könnte man was dran drehen..
ansonsten könnte man was in Lisp mit
(getfiled "Mechanical speichern unter" "D:/MDT2008/" "dwg"  1)
und dem Befehl AMSAVEASACADM6  was machen
      - Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für Deine Mühe.
Das scheint mir ein wenig kompliziert. Das habe ich eigentlich einbfacher in Erinnerung.
Gruß Hajo
