| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Splinekontur schraffieren (1338 mal gelesen)
Creepers Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin recht neu in diesem Forum und bräuchte eure Hilfe. Ich hab Autocad(R)Mechanikal 6 PowerPack Mein Problem ist eine Schraffur in einer Splinekontur zu erzeugen! Wie stell ich das an? Das einzige was fkt. hat war mit Assotiativer Schraffur, ist das die einzige Möglichkeit??? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creepers
Hallo, in Mechanical werden Ausbruchlinien nicht! mit einer Spline, sondern mit der Ausbruchlinie aus dem Flyout Linie erstellt. Die legt Mechanical dann auch gleich ins richtige Layer AM_4. Beim Schraffiern ist darauf zu achten, diese Ausbruchlinie als zusätzliche Grenzkante zu wählen und erst dann in die Schraffurfläche zu klicken. Wenn Du die Spline verwendest. musst Du noch Layer wechseln und kannst wirklich nur mit der assoziativen Schraffur arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 19. Jul. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creepers
Hi, eine weitere Möglichkeit wäre den Layer am_8 (layer auf dem Standardmäßig Schraffur in ACAD Mechanical erstellt wird) auszuwählen, dann den normalen ACAD Schraffur Befehl _hatch -> Hinzufügen: Punkte auswählen -> in die Fläche klicken. s. Video .txt löschen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
