Guten Morgen Niko,
Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer, geht los bei Fehlerhaften DWG, da würde zu 95% der berühmte "Vollwaschgang" helfen...
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Ansonsten könnte es ein Virus sein, oder defekte auf der Festplatte, oder zu wenig freier Speicher, oder ein ramponierter Treiber z.B. Grafik oder, oder...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
