  AutoCAD Mechanical
  Es wird immer wieder neue Instanz geöffnet. Warum?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Es wird immer wieder neue Instanz geöffnet. Warum? (2834 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
NVIDA Quatro NVS 285 128MB
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Doppelklick auf eine dwg geht immer neue ACAD Instanz auf, was hat sich den Verstellt. Seit der Neuinstallation ist dass so.
Alexander
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird die Verknüpfung der Dateiendung DWG im WindowsExplorer auf acad.exe verweisen und nicht auf  den Launcher ..
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe"
Kann auch sein , das SDI bei dir auf 1 steht ..
      - Thomas -
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt macht er es mit Inventor auf
Wir haben Acad 2007 und Inventor 2008
Alexander
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
acaddopen.reg.txt
als Dateiverknüfung steht bei dir jetzt
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O %1
drin ?
die Reg sollte so wie im anhang aussehen
      - Thomas -
Alexander_M
IV 2008 SP2
Win XP SP2
P4 3,4 GHz
3 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUf Reg habe ich kein Zugriff, schade
/O %1
  chek ich net
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 14. Jul. 2008 editiert.]
