  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2009-Fehlermeldung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Mechanical 2009-Fehlermeldung (1897 mal gelesen)
ghr
Sehen Sie sich das Profil von ghr an!   Senden Sie eine Private Message an ghr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghr
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
habe folgendes Problem mit Mechanical 2009.
Nachdem ich eine Zeichnung bearbeitet habe und wieder öffnen möchte, erscheint
folgende Meldung:
Migration
Die Zeichnung kann nicht migriert werden.
Die von Ihnen ausgewählte Zeichnung enthält keine Vorgaben.
Wählen Sie eine Zeichnung mit zu migrierenden Vorgaben aus.
Zwei Tage zuvor habe ich aber genau diese Zeichnung im Auto CAD Mechanical 2009 bearbeitet und gespeichert.
Weiß jemand Rat bevor ich den PC zertrümmere?
Danke im Voraus!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ghr,
hast Du die Vorlagen(DWT) aus einer älteren Version übernommen?
Kannst Du eine Zeichnung, die diese Meldung bringt, zum Prüfen hier posten?
Wenn die für die Allgemeinheit zu geheim ist schick eine PM dann lösen wir das per Mail...
Also ich hab bisher so ein Phänomen noch nicht gehabt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ghr
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für die rasche Antwort. Das Problem scheint sich mittlerweile erledigt zu haben.
Noch ein paar Hintergrundinfos zum Fall:
Die bearbeitetet Zeichnung stammt ursprünglich aus Solid Works und wurde als DXF eingelesen.
Es ging alles bestens zu Bearbeiten und zu Bemaßen. Erst nach dem Speichern als DWG und erneutem Öffnen
der Zeichnung, kam beim Befehl Powerbemaßung die Fehlermeldung.
Ich habe jetzt in den Optionen die Vorlage für Vorgabenormen auf acadiso.dwt gestellt und es scheint zu funktionieren.
Gerhard
