  AutoCAD Mechanical
  Punkt und Mitelpunktmarkierung
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Punkt und Mitelpunktmarkierung (1157 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
erst mal ein ein großes DANKESCHÖN   mit Eurer Hilfe habe ich die meisten Probleme in Mechanical 2009 gelöst. Zwei kleine Änderungen würde ich gerne noch machen - wenn es geht.
1. Kann man in 2009 den Punkt (_point) automatisch auf einen bestimten Layer legen, der dann auch nicht mit gedruckt wird?
2. Kann man die Mittellinienfunktion "Mittelpunktmarkierung" automatich auf den Mittellinienlayer legen.
Nochmals DANKE
Hape
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hape,
zu 1:
den Standardbefehl Punkt würde ich nicht unbedingt verbiegen.
Schau Dir mal den ActionRecorder der neu in 2009 ist an, damit kann man ohne Programmierkenntnisse einfach befehlsfolgen aufzeichnen und somit sozusagen eigene Befehle kreieren.
Damit würde ich dann den gewünschten Layer, Punktmodus, Punktgröße festlegen, den Punkt zeichnen etc. was Du halt alles erreichen willst... Aber aufpassen, gib den Macros auf keinen Fall Namen, die AutoCAD Befehlen oder Mechanical Befehlen entsprechen, damit könntest Du Dir die tollsten Probleme selber schmieden
zu 2.
Mittelpunktmarkierung ist keine Mittellinenfunktion sondern zeichnet den Mittelpunkt (Ausgangspunkt) bei z.B. Radienbemaßung auf Layer AM_5
Bemaßungsvariable DIMCEN
siehe auch Bemaßung : Mittelkreis zeichnen
Zeichnet eine Mittelpunktmarkierung, wenn Sie die Bemaßungslinie außerhalb des Kreises oder Bogens platzieren. Diese Option steht nur für die ANSI-Zeichnungsnorm zur Verfügung.
Automatisch wird das Mittellinienkreuz auf dem Mittellinienlayer gelegt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. zu 1.) könnte man mit Lisp und einen Commandreaktor lösen, der bei Aufruf von _point anspricht, den Layer ( und anders) setzt, dann den Pointbefehl abarbeitet und bei Abbruch bzw. Befehlende alten Layer usw. zurücksetzt.
Quasi eine Erweiterung der Mecahnical-Layer-Funktionalität.
Ähnliche Programmbeisspiele dafür findet man u.a. im Lisp-Brett auf cad.de
  - Thomas -
pa200
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
zu 1) werd ich mal ausprobieren - DANKE.
zu 2) bei mir legt er die Mittelpunktmarkierung immer auf den aktuellen Layer (meist AM_0) würde er sie auf Layer 5 legen wäre
ja alles in Ordnung.
Guss Hape
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hape,
zu 2:
kannst Du mal eine Beispiel DWG mit mindestestens so einem Punkt posten und mal beschreiben wie Du den erstellt hast? Und was Du für Vorlage DWT verwendest - bzw. wenn es Keine der mitgelieferten ist, dann welche NOrm?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
pa200
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittelpunkt.dwg.txt
Hallo Angelika,
anbei meine Vorlagenzeichnung. Sie ist aus der am_din.dwt entstanden.
Aber auch wenn ich die acad.dwt oder acadiso.dwt nehme habe ich das gleiche Ergebnis.
Ich ändere den Wert von dimcen erst auf 5, wenn ich danach einen Mittelpunkt einfüge
wird er immer auf den aktuellen Layer gelegt und auch, wenn ich vergesse den Layer zu wechseln,
dick ausgedruckt.
Viele Grüße Hape
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hape,
stimmt, wenn man die Funktion Mittelpunkt aus Zeichnen --> Mittellinien verwendet, legt der "Gute" das ganze  Mittelpunktkreuzchen bzw. die Linien - je nachdem ob man DIMCEN auf 5 bzw. -5 setzt, auf den aktuellen Layer...
Hat man DIMCEN auf oben genannte Werte gesetzt und nimmt die PowerBem dann kriegt man den Punkt die Linien automatisch auf AM_5.
Tja und das liegt ganz einfach daran, daß der Befehl DIMCENTER ein AutoCAD-Befehl ist und da muß man selber auf die Layerzuordnung achten...
In Deinem Fall dann eben wieder eine Anpassung/Makro eigenen Button basteln, der eben den Layer richtig setzt und dann den Befehl DIMCENTER ausführt (und eventuell noch zurücksetzen auf den AM_0)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADmium
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Tja , und wenn dan mal ein Befehl abgebrochen wird ect., .. dann wird der Layer nicht zurückgestellt usw. ....deshalb ist eine commandreaktor-Lösung ( wie es auch Mechanical intern macht) die Sinnvollste Lösung .. da kann man entsprechend aufgerufenden Befehl gleich  mehrere Einstellungen vornehmen und dann auch wieder zurücksetzen .
  - Thomas -
