  AutoCAD Mechanical
  Graue Linie bei Normteilen geht nicht weg
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Graue Linie bei Normteilen geht nicht weg (952 mal gelesen)
PlatosErbe
Sehen Sie sich das Profil von PlatosErbe an!   Senden Sie eine Private Message an PlatosErbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr,
Hab mal ne Frage. Hab bei meinem Mechanical ein Gewinde eingefügt und diesmal stellt er einen zusätzlichen grauen Ring dar, den ich sonst nicht habe. Habe versucht alle möglichen Layer auszustellen, aber er geht nur weg wenn ich den Layer AM0 ausschalte und dann ist das ganze Normteil weg. Habt ihr ne Idee? Danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlatosErbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte Layer AM_9 aus ( bzw. den, der in deinen AM_optionen für die ausgeblendeten Sachen verantwortlich ist)
  - Thomas -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
probiers mal mit dem Layer AM9
Jörg
Jörg
PlatosErbe
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt hab ichs. Ich muss den Layer ausschalten und zusätzlich nochmal mit einem Doppelklick auf das Normteil gehen. Danke für den Tip!!
Grüßle
