| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Arbeitsbereiche laden (1808 mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mir im Mechanical 2009 eigene Werkzeugkästen erstellt und die Oberfläche nach Vorbild von Mechanical 2008 angepasst. Dazu habe ich einen eigenen Arbeitsbereich erstellt und das ganze (Arbeitsbereich und Werkzeugkästen) als CUI-Datei abgespeichert. Wenn ich jedoch die CUI-Datei lade und den Arbeitsbereich unter "Benutzeroberfläche anpassen" wieder einfüge (übertrage) sind alle Werkzeugkästen auf dem Bildschirm verstreut. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass der Arbeitsbereich nach dem Laden so aussieht, wie dass was ich abgespeichert habe. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo, die Position der einzelnen Werkzeugkästen können mit der Option "aktuelles speichern unter" im Pull-Down auf dem Werkzeugkasten "Arbeitsbereiche" gespeichert werden. Bei Arbeitsbereicheinstellungen (Button mit Zahnradsymbol) kann noch eingestellt werden, ob Änderungen immer automatisch gesichert werden sollen. Hoffe das hilft weiter.. Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
pa200 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
