| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Massstab (1071 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Autodesk Architecural Desktop 2007 Autocad Mechanical 2008 Windows XP Professional Version 2002 SP2 Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich bei meinem Autocad schrauben einfuege sind sie leider immer zu klein. Auch stimmt Linetype scale nicht. Ich denke das bei meiner zeichnung der Massstab nicht stimmt aber leider weiss ich nicht wo umstellen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Hallo Schmodi! Du müßtest schon die Zeichnung hier reinstellen, damit wir dir helfen können Mit welchem AutoCAD arbeitest du denn? Gruß Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
Hallo Oliver, hab zwar keine 2008er Version, denke aber es ist eventuell so einstellbar: Unter Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normteile solltest Du erst einmal die Norm einstellen, mit der Du bei den Normteilen arbeiten möchtest, z.B. DIN. Die anderen verfügbaren, aber nicht benötigten Normen verschieben mit dem Pfeil nach links. Sie sind weiterhin vorhanden, aber dann nicht als Normteile verfügbar. Dann beim Reiter AM:Normen die ausgewählte Norm aktuell machen und hier links unten die Vorlage (z.B. am_din.dwt) als Startvorlage einstellen. Beim Profil sollte ACADMPP stehen. Anwenden und OK klicken. HTH und Gruß Berliner
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmodi
hi, Zitat: Hallo Oliver, hab zwar keine 2008er Version, denke aber es ist eventuell so einstellbar: Unter Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normteile solltest Du erst einmal die Norm einstellen, mit der Du bei den Normteilen arbeiten möchtest, z.B. DIN. Die anderen verfügbaren, aber nicht benötigten Normen verschieben mit dem Pfeil nach links. Sie sind weiterhin vorhanden, aber dann nicht als Normteile verfügbar. Dann beim Reiter AM:Normen die ausgewählte Norm aktuell machen und hier links unten die Vorlage (z.B. am_din.dwt) als Startvorlage einstellen. Beim Profil sollte ACADMPP stehen. Anwenden und OK klicken.
Da kann er doch nur die Normen aktivieren, sein Problem ist aber doch das beim einfügen von Normteilen diese nicht 1:1 abgelegt werden. Dazu Unter Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normen bei Maßstab: Maßstab für Modellbereich muß 1:1 stehen. -edit- falls das alles nicht hilft stell mal eine Zeichnung hier rein
MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
