  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD bereits installiert?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AutoCAD bereits installiert? (993 mal gelesen)
CingCurd
Sehen Sie sich das Profil von CingCurd an!   Senden Sie eine Private Message an CingCurd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CingCurd
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich hatte en kleines problem mit autocad 08 und zwar mit der mechanical version.deswegen hab ich mich kurzer hand dazu entschieden jenes zu löschen und neu zu install. ... ... So weit so gut. Das mit dem löschen ging recht fix... als ich die cd in mein Laufwerk schob und das prog. wieder install. wollte, stand jedoch dort, dass dieses bereits installiert ist.!!! ich hab schon versucht die Reg zu löschen aber erfolglos.In Systemsteuerung\Programme&Software befindet sich jedoch nichts mehr... möchte ich das ganze über den C&Ccleaner löschen findet er wiederum das programm. löscht es und siehe da. Es geht immer noch nicht!!!
Jetzt die GROßE Preisfrage..... Wie kann ich den Fehler beheben.
Vielen dank schon mal!!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CingCurd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CingCurd,
zunächst mal willkommen in den Foren
Als ich weiß ja nicht was Du unter Programm gelöscht verstehst..., wenn Du es Dinstalliert hast über Systemsteuerung -> Software würde sich das schon besser anhören...
Nun ja was ein cclenaer alles so anstellt, wenn der nicht sauber konfiguriert ist.... und was dabei passiert, wenn Du vorher gelöscht hast, das weiß der Himmel
Aber ich würde stark empfehlen lies mal genau was Autodesk zu einer sauberen Deinstallation sagt:
Normalerweise kann man zuerst das versuchen - allerdings würde ich sagen dafür hast Du schon zu viel rumgedoktort...
Repairing Autodesk® Mechanical products http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9798919&linkID=9240897
Clean uninstall of Autodesk® Mechanical Desktop®/AutoCAD® Mechanical http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9798919&linkID=9240897
Removing all Autodesk® software products from system to ensure a clean installation http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
Im Zweifel würde ich aber sagen am schnellsten ist es gemacht mit Betriebssystem neu aufsetzen und dann neu installieren... Nachdem ja Irgendwie "gebastelt" wurde...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CingCurd
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
für deine Mühe.
Ich hab einfach alle reg.einträge gelöscht... hat ne gute std. gedauert aber es ging wieder.
Trotzdem vielen Dank.
Ich hab auch schon viele andere ähnliche Frage\Foreneinträge gefunden ,aber so wie du hatte da,noch keiner geantwortet.(Sogar mit Links)Wirklich sehr Vorbildlich.
Also dann Sport Frei
Angelika Hädrich
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CingCurd 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die "Blumen" *freu*
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
