| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: dynamischer Block - Fehler beim Bemaßen (4197 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich nutze gerne und oft die dynamischen Blöcke. Nun habe ich ein "Loch" gezeichnet, wo ich die Durchmesser und die Sichtbarkeit regeln kann. Wenn man den Durchmesser(ist ursprünglich 11 mm gezeichnet) nun ändert, z.B. auf 17 mm, danach bemaßt und dann das Loch verschiebt, steht nun plötzlich 11 mm dran! Wer weiß Rat? Ich habe eine Beispiel-Zeichnung angehängt. viele Grüße Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 12. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo! Ich kann das Verhalten mit ACAD 2009 bestätigen (Bemassung im Modell - und im Papierbereich). Allerdings tritt es bei mir nur beim Durchmesser- und Radius-Bemassen auf. Wenn man den Durchmesser linear bemasst (Fang Quadrant), bleibt die Darstellung korrekt... Bug??? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach herrje.... ich hatte auf einen tollen Tip gehofft... Die User bei uns sind leider gewohnt, mit Ddurchmesser-Bemaßung zu bemaßen... Wenn das ein bug ist, kann ich den dyn. Block in die Tonne hauen Danke für deine Unterstützung! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Intel-Pentium III/IV Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi Petra, ich kann auch unter 07 und 08 den Bug bestätigen. Aber ich habe mal probiert, die Bemassung mit in den Block zu nehmen... und siehe da... (Anhang) Du müsstest dann warscheinlich noch den Sichtbarkeitsparameter entsprechend anbassen/ausbauen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning! Danke für deinen Test! Ja, das habe ich auch getestet mit dem Maß im Block. Lleider ist es so, dass oft in verschiedenen Maßstäben gezeichnet wird (Ansichtsfenster) und dann müßte ich für die verschiedenen Maßstäbe jeweils ein Maß setzen und mit dem Sichtbarkeitsparameter versehen. Aber ich sehe, du hast einen Drehgriff rangemacht - das ist klasse. Vielen Dank schon mal! Am ehesten wäre mir ein Attribut recht, welches das Maß beeinhaltet. Da habe ich auch einen Griff. Aber ich weiß leider nicht, wie ich den Wert eines Attributes mit einem dynamischen Parameter verknüpfen kann. Hm. Viele Grüße Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, auf Parameter kannst Du bei der Attributsdefinition mit einem Feld und sogenannten Blockplatzhalter zugreifen (s. F1). Im Beispiel der Abrufparameter. Nach dem Ändern des Durchmessers musst Du allerdings noch mal regenerieren. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, vielen Dank für deine Mühe. Leider ist es auch nicht das "Wahre".....aber herzlichen Dank, dass du mir erklärt hast, wie ich einem Attribut einen Parameter zuweisen kann! Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
