  AutoCAD Mechanical
  Überprüfung von Nur neu definieren
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Überprüfung von Nur neu definieren (343 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn ich in einer Gesammtbauzeichnung einen Block, gegen einen (noch) identischen Block aus einer anderen Datei mit dem Befehl: "Nur neu definieren" ersetze, wie kann ich dann sehen, das er sich auf den neuen Block bezieht? Muß ich dann erst den Block im Einzelteil ändern oder gibts da irgendwo Eigenschaften in der das Laufwerk, Verzeichnis und Dateiname angegeben ist?
Vielen Dank im Vorraus
Imp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh nicht ganz, was du meinst, aber les dir mal den Beitrag durch ...
  - Thomas -
