| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Elemente zu Blöcke hinzufügen (1071 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier einige Zeichnungen bei denen ich in Blöcken keine Elemente mehr hinzufügen kann. Struktur ist nicht aktiv, Layer sind weder gesperrt noch gefroren, im „Browser“ ist auch nix, die Block-Einstellungen zur Sperrung andere Elemente ist auch deaktiviert, aber ich kann nichts mit „+“ adden! Jemand Ideen? Ich selbst habe nur hinbekommen, wenn ich die DWG als 2000er runterschreibe... ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Steht vielleicht in der Commandozeile noch eine zu bestätigende Option "Hinzufügen" .. ? Sowas hatte ich auch schon .... IMHO war's beim Zeichnung speichern, schließen, neu laden wieder ok Ach ja, und das beim Hinzufügen von Normteilen ect. gezickt wird liegt wohl an der Struktur .. aber da du ohne arbeitest .. ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
smb Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nee, da steht nur "Specify opposite corner:" und ich kann nix anklicken, alles deaktiviert! Block habe ich neuerstellt und möchte Linie (zum Test) hinzufügen, aber nix passiert! ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Junngs und Mädels, hättet Ihr da nicht doch noch Ideen? Ich habe noch DWG's, die mich ärgern und der Workaround mit runterspeichen etc. ist für den...... Ihr wisst schon. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi1 Hab deine Zeichnung mal bei mir getestet - das Gleiche, kann nix hinzufügen. Ich habe aber Mechanical 2008 und kann dir also auch nicht konkret Rat geben, was du in den Optionen nachschauen könntest.... Wenn ich die ganze dwg mit dem Befehl "wblock" wegspeichere und wieder öffne, klappt es nun mit dem Hinzufügen. Aber das ist ja auch aufwendig... Tut mir leid. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
