Hallo kurbelwelle,
zunächst erstmal willkommen in den Foren
Wenn ich jetzt Deinen Begriff Schattenriss richtig verstehe, da handelt es sich dann den Umriss (Kontur) einer Fläche? Woher hast Du Flächen?
Wenn Du Pläne einscannst bekommst Du erstmal Pixelbilder.
Allerdings bedenke, auch wenn die Frau/der Mann am Zeichnenbrett pingeligst genau gearbeitet hat, "Papier lebt" - je nach Raumklima verzieht sich das ..
Die Pixelbilder kannst Du in einem CAD Programm nicht verwenden (denn das arbeitet Vektor orientiert) außer um drüber zu zeichnen, dafür müßten Sie aber echt genau und entzerrt sein...
Ansonsten müßten die gescannten Pläne, dann mit einer Vektorisierungssoftware erstmal in ein CAD Format gebracht werden.
Da gibt es unterschiedlichste Programme - automatisch und halbautomatisch. Die braucht man dann zusätzlich zum AutoCAD bzw. Mechanical ... oder man läßt das in Dienstleistung machen.
Was ist den auf den Papierzeichungen - wirklich Maschinenbauzeichnungen?
Welche Qualität - sauber, ohne Flecken und Knicke etc.?
Also es ist fraglich, ob sich Scannenn und vectorisieren lohnt - ist ein ziemlicher Aufwnd, denn auch bei Automatischer Vektorisierung ist immer Nachbearbeitung erforderlich!
Meistens ist man mit CAD einfach schneller und genauer, wenn man die Zeichnungen tatsächlich im CAD-System direkt neu erstellt. - Kommt halt auch auf die Menge an...
Nutze mal die Forensuche nach Vektorisierung - sollte allerhand zu finden sein...
Also überlegt Euch das genau ...
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
