| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Problem mit Verdecktsituation (366 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2007, Autocad Mechanical2005 P2,4Ghz, Nvidea 380XGL, Dual Monitor
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe ein Bauteil mit Mechanical Strukturen erstellt. Im Modellbereich funktioniert auch die Darstellung der Verdecktsituationen (erstellt mit AMSHIDE) einwandfrei. Wenn ich von der Baugruppe eine Anmerkungsansicht erstelle (im Layout) werden die Verdecktsituationen dort nicht dargestellt! Weiß jemand eine Lösung? mfg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breakerbln
Hallo Jens, Eine Anmerkungsansicht ist eine Einheit, die aus einer Mechanical-Strukturkomponente erstellt wird, um der Komponente Anmerkungen hinzuzufügen. Also es kann immer nur eine Komponente drin sein - wo kann dann was verdeckt sein?
Oder meinst Du was anderes? Gruß Angelika Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Ich habe im Modell ein Baugruppe aus verschiedenen Komponenten erzeugt. Dort sind auch einige Verdecktsituationen mit angelegt. Dann wollte ich verschiedene Ansichten der Baugruppe bzw. von einzelnen Komponenten erzeugen. Dazu habe ich diese Anmerkungsansichtsfunktion genutzt. (re Maustaste auf Knoten) Mit der klassischen Funktion Afenster werden die Verdecktsituationen im Layout dargestellt, bei den Anmerkungsansichten nicht?! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
