  AutoCAD Mechanical
  pdf-publizieren
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  pdf-publizieren (1310 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die "publizieren-Funktion" müsste doch eigentlich auch eine Stapelverarbeitung dwg zu pdf möglich sein..
Habs leider nicht hinbekommen..
hat jemand einen guten Tip für mich?
Mike
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Du musst vorher in den dann zu publizierenden DWG´s (Modell oder Layout) eine definierte Seiteneinrichtung (Datei->Seite einrichten) haben, die den PDF-Drucker und das Blattformat etc. genau definiert hat.
Mit _publish und durch Klick auf "+ Pläne hinzufügen" wählst Du diese DWG´s dann aus und es werden hintereinander die PDF erzeugt. Vorher wird noch nach dem Speicherort für die *.pdf gefragt.
Das geht dann problemlos mit allen gewählten DWG´s hintereinander.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 29. Mai. 2008 editiert.]
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Berliner:
Berliner
Super! Besten Dank!!
