  AutoCAD Mechanical
  Mittelpunkt 2009
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Mittelpunkt 2009 (1086 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso findet bei mir ACAD 2009 beim Ausricht-Werkzeug nicht den Mittelpunkt von Normteilen?
Ist dies wieder eine Verschlimmbesserung oder nur Einstellungssache?
Bei Hilfslinien, spiegeln usw. funktionierts ja auch..
Mike
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl AUSRICHTEN funktioniert's bei mir.
Welche Normteile verwendest Du denn?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
bei mir funktioniert das überhaupt nicht.
Weder im "Ausrichten" noch im "Referenz aus" Befehl. im 2008 ging das alles noch..
Normteile sind hauptsächlich Stahlprofile.
Mike
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 20. Mai. 2008 editiert.]
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. mach ich ja was falsch oder verstehe Dich nicht richtig?
Ich hab hier mal meinen Test reingestellt.
http://www.metallbau-cad.de/howto/mid.htm
Ist es das was Du machen möchtest?
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ja genau so wollte ich es machen.
Nur mein liebes kleines ACAD M2009 weigert sich hartnäckig z.B. die Mitte des I-Trägers zu fangen (Dein erster Fangpunkt) hab des jetzt extra nochmal probiert.
Werd jetzt mal meine Kollegen 09 installieren lassen - mal sehen was dann da passiert.
Danke jedenfalls für Deine Bemühungen (sagar mit Film - respekt!!)
Mike
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert denn eine Linie auf den Mittelpunkt des Normteils zu setzen?
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Problem behoben!
Fehler war, dass ich unter "Optionen" "Fangeinstellungen" den Mittelpunkt ausgewählt hatte, aber unter dem "Powersnap" Button "aktuell" eingestellt war.. der übernimmt die Einstellungen nicht..
Dir jedenfalls besten Dank!!
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 28. Mai. 2008 editiert.]
