| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: CAD Installation Kopieren (1890 mal gelesen)
unsolvable Mitglied IT
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! habe ein laptop auf dem mech 2009 slm dt. installiert ist, dieses soll nun per image auf ein 2tes noti, natürlich mit anderem nt-user profil kopiert werden. FRAGE1 Nun hat der user der original installation einige plugins und spezielle profil Einstellungen, habe mit windows "kopieren von profilen und einstellungen" versucht diese auf den neuen user zu kopieren, hat leider nicht funktioniert. Wenn ich nur acadmpp exportiere und beim anderen user importiere, seihts zwär ahnlich aus, die menüs der plugins werden jedoch nicht angezeigt... wie kann ich also ein cad mech. profil, einfach von einem nt-userprofil ins andere übernehmen?? FRAGE2 Die kopierte installation auf dem neuen notebook hat ja nun logischerweise dieselbe serial wie die original-installation, (neue serial hab ich), wie kann ich auf der kopierten version eine neue serial eingeben? vielen dank für eure hilfe!
------------------ UNSOLVABLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unsolvable
ZU deiner 2. Frage: Ich fürchte, das mit der Seriennummer wird nicht so ohne weiteres gehen. Leider habe ich nur Netzlizenzen. Da gibt es nur mehr eine Seriennummer - zum Glück. Zu deiner 1. Frage: Schon mal was von Arbeitsbereich gehört? Menü Hilfsmittel => Arbeitsbereich => aktuellen speichern unter... kannst du dein momentanes Bildschirmlayout wegsichern und theoretisch auch auf einem anderen PC wiederherstellen. Menüpunkt "Anpassen" anstatt aktuellen speichern unter ==> Register Übertragen aktivieren. Dann kannst du vom linken Fenster den gespeicherten Arbeitsbereich in die rechte Fensterhälfte ziehen und speichern als Datei irgendwo im Netz. Am neuen PC wieder Arbeitsbereich => anpassen, im rechten Fenster den Arbeitsbereich laden und nach links ziehen und aktuell setzten (rechtsklick). Wenn deine Anpassungen am Bildschrim harmlos waren (keine fremden Progrämmchen, keine eigenen Bildchen, die irgenwo auf der HD liegen, möglichst originale Werkzeugkästen etc.), dann sind die Chancen hoch, dass dein Desktop auf dem neuen PC so aussieht wie auf dem alten. In wie weit die "Profil" Technik mit der "Arbeitsbereich" Technik kombiniert eingesetzt werden muß, habe ich noch nicht ganz begriffen. Ich sichere mir auf jeden Fall das Profil weg und dann auch noch den Arbeitsbereich für die Benutzeroberfläche. Probier es aus. Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
