  AutoCAD Mechanical
  Erzeugung einer Höhenlinie
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Erzeugung einer Höhenlinie (2676 mal gelesen)
wingman7007
Sehen Sie sich das Profil von wingman7007 an!   Senden Sie eine Private Message an wingman7007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingman7007
erstellt am: 12. Mai. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bisher habe ich mit Mechanical nur 2-D-Zeichnungen im Bereich Maschinenbau bearbeitet. Jetzt stehe ich vor folgendem Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit einem Geländeprofil aus Satellitendaten erhalten. Durch Polylinien mit unterschiedlichen Z-Werten (= Höhenlinien) wird dieses Geländeprofil beschrieben.
Über dieses Gelände soll eine Bandanlage gelegt werden, d.h. für die Berechnung des Bandes muß eine Höhenlinie (Z-Werte) erzeugt werden.
1) Ist es möglich durch eine senkrechte Schnittebe durch dieses Gelände eine Höhenlinie (Höhenprofil)zu erzeugen, wenn ja wie? (habe bereits eine Linie über das Gelände gelegt und die Polylinien mit Stutzen abgeschnitten, aber dann habe ich Probleme die Enden der Polylinien mit eine Linie zu verbinden, da sie unterschiedliche Z-Werte haben, diese Prozedur ist zudem sehr aufwendig)
2) Um das ganze noch komplizierter zu machen, sollen weitere Varianten der Bandanlage neben geraden auch horizontale kurvige Abschnitte enthalten, d. h. also nicht nur stur gerade aus wie im Fall 1. Kann man das eventuell mit einer gekrümmten Fläche machen?
Weiß jemand von Euch eine Lösung? Ich wäre dafür sehr dankbar!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingman7007 10 Unities + Antwort hilfreich
Höhenlinien sind Linien gleicher Höher (dafür werden in AutoCAD üblicherweise 2D-Polylinien mit Erhebung benutzt)
Diese Kann man mit einer 3D Polylinie (Befehl 3D POLY) und Objektfang NÄCster fangen und beliebige 3D Schnittkurven einzeichnen.
Ansonsten jemanden fragen, der AutoCAD Archtiecture (Befehl DRAPE - macht Volumenkörper aus Höhnelinien) oder AutoCAD Civil 3D hat, da kann man dann das Gelände über die Höhenlinien vermaschen lassen und hat so interpolierte Höhen an jedem beliebigen Punkt.
Schnitte legen ist da dann eine Standardfunktion.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wingman7007
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Huebner,
vielen Dank für die Antwort, das ist ja schon mal eine Lösung.
